Modélisation et Simulation d'une architecture distribuée communicante à l'aide du logiciel OPNET
Le but de ce document est de décrire le modèle OPNET développé pour la validation d'un système de communication temps réel composé de stations communicantes reliées par un réseau CAN. Toutes les informations sur le système sont contenues dans les fichiers de configuration générés de façon automatique par un logiciel pilote qui utilise la decription AIL du système. Après la génération automatique du modèle et sa simulation, il sera posible d'afficher les résultats à l'aide des outils graphique d'OPNET. de cette façon on pourra faire des analyses de performance du système : de la charge du bus, des temps de bout en bout, des temps d'execution des tâches sur chaque ECU.....
