New interface
Book sections
Planification à partir de cas et classification
Jean Lieber 1 Amedeo Napoli 1
1 ORPAILLEUR - Knowledge representation, reasonning
INRIA Lorraine, LORIA - Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications
Résumé : Cet article présente une approche du raisonnement à partir de cas utilisant la classification hiérarchique. Cette approche a été implantée dans le système \resynrapc dont le but est de construire des plans de synthèse pour des molécules organiques en réutilisant des plans mémorisés. La recherche d'un cas proche du problème à résoudre --- ou problème cible --- s'appuie sur deux processus de classification. La classification dure permet de mettre en évidence des problèmes dont on peut directement appliquer la solution au problème cible. Lorsque la classification dure est mise en échec, la classification élastique est mise en {\oe}uvre : elle consiste à modifier (de façon contrôlée) les données du problème courant de façon à ce que la solution d'un problème mémorisé puisse être effectivement réutilisée pour résoudre le problème cible. Ces deux processus de classification ainsi que le processus d'adaptation sont discutés dans cet article d'un point de vue général et applicatif. || This paper presents a classification-based approach to case-based reasoning. This approach has been implemented in the Resyn/CBR system whose goal is to build synthesis plans for organic molecules reusing memorised plans. Planning relies on two classifica
Document type :
Book sections
Complete list of metadata
https://hal.inria.fr/inria-00099376
Contributor : Publications Loria Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, September 26, 2006 - 8:53:24 AM
Last modification on : Saturday, June 25, 2022 - 7:40:25 PM
Identifiers
  • HAL Id : inria-00099376, version 1
Collections
Citation
Jean Lieber, Amedeo Napoli. Planification à partir de cas et classification. Jean Charlet, Manuel Zacklad, Gilles Kassel, Didier Bourigault. Ingénierie des connaissances -- Évolutions récentes et nouveaux défis, Eyrolles, pp.357--369, 2000, collection technique et scientifique des télécommunications. ⟨inria-00099376⟩
Share
Metrics
Record views
75
