Etablissement de tests permettant de mesurer l'impact sur les performances de la sécurisation d'IPv6 par IPsec - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport Année : 2002
Ce document explique comment s'effectue la sécurisation des réseaux IPv6 à l'aide du protocole IPsec. Il présente, dans le contexte du système FreeBSD, comment est réalisée l'implémentation d'IPsec, sa configuration statique et dynamique. Il décrit ensuite les différents outils de mesure de performance utilisés et leur portage sur IPv6. Il présente enfin les résultats des tests réalisés au sein du laboratoire.
Autre [cs.OH]
A02-R-189.pdf (736.09 Ko) Télécharger le fichier
inria-00099444 , version 1 (26-09-2006)
  • HAL Id : inria-00099444 , version 1
Nicolas Bernard. Etablissement de tests permettant de mesurer l'impact sur les performances de la sécurisation d'IPv6 par IPsec. [Stage] A02-R-189 || bernard02a, 2002, 48 p. ⟨inria-00099444⟩
39 Consultations
62 Téléchargements
