Résumé : Dans le cadre de recherches en partenariat avec des agronomes, nous développons ROSA, un système de raisonnement à partir de cas sur les organisations spatiales et fonctionnelles des exploitations agricoles. Dans cet article, nous décrivons tout d'abord la problématique agronomique et une modélisation du domaine selon deux axes : les concepts qui regroupent entités spatiales et relations spatiales entre ces entités et les graphes d'organisations spatiales expliqués qui modélisent les organisations spatio-fonctionnelles. Nous présentons comment nous utilisons les logiques de descriptions (LD) pour la représentation des connaissances. Puis nous décrivons les principes du raisonnement à partir de cas et présentons les raisonnements mis en oeuvre : la classification des LD et l'appariement de graphes dans le but d'adapter des explications. Enfin, nous situons notre travail par rapport aux travaux en matière de représentation de structures spatiales et de raisonnement à partir de cas. || In the context of a research project with agronomists, we are developing ROSA, a knowledge-based system working on spatial).
