La conception et la réalisation d'un agent de supervision à base de politiques pour le protocole BRuIT
L'agent de supervision par politiques ainsi réalisé pour le protocole BRuIT permet de gérer les réservations de la bande passante dans un réseau ad hoc par des politiques qui tiennent en compte la mobilité, l'état des ressources et les interférences radio. La conception de l'agent de supervision et faite de telle façon à supporter les changements apportés au protocole BRuIT dans des versions prochaines. Les messages de signalisation qui passent au serveur de politiques parviennent à l'agent de supervision à travers une connexion UDP ce qui permet l'indépendance entre le module de signalisation et le module de gestion. Toutefois, l'agent de supervision ne réalise pas la sécurité des communications avec le serveur de politiques. Une plate forme de gestion ad hoc à base de politiques serait plus adaptée pour administrer de manière plus efficace un réseau ad hoc. Chaque noeud du réseau peut jouer le rôle d'un serveur de politiques. Une plate forme qui est un ensemble de noeuds est alors organisée selon la topologie du réseau de telle façon que toute machine pourrait communiquer avec un serveur de politiques à tout moment. Cette plate forme a la particularité d'être dynamique : elle s'adapte à la topologie du réseau, et facilite l'accès des noeuds du réseau aux serveurs de politiques.
