Flow Shop Scheduling Problem with Limited Machine Availability: A Heuristic Approach
Riad Aggoune 1 Marie-Claude Portmann 1
1 MACSI - Industrial system modeling, analysis and operation
INRIA Lorraine, LORIA - Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications
Abstract : This paper addresses the flow shop scheduling problem with limited machine availability. In such a problem, n jobs have to be scheduled on m machines under the makespan criterion and under the assumption that the machines are not always available during the planning horizon. Since the makespan minimization is strongly NP-hard, we propose a heuristic approach to approximately solve the problem that consists in scheduling the jobs two by two according to an input sequence, and using a polynomial algorithm. This algorithm is an extension of the geometric approach developed for the two-job shop scheduling problem. || Ce papier s'intéresse au problème d'ordonnancement de type flow shop avec des contraintes d'indisponibilité des machines. Dans ce problème, n travaux doivent être exécutés sur m machines avec pour objectif la minimisation de la durée totale, sous la contr
Type de document :
Article dans une revue
International Journal of Production Economics, Elsevier, 2004, 26 p
Liste complète des métadonnées
https://hal.inria.fr/inria-00100097
Contributeur : Publications Loria <>
Soumis le : mardi 26 septembre 2006 - 10:14:05
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:19:48
  • HAL Id : inria-00100097, version 1
Collections
Citation
Riad Aggoune, Marie-Claude Portmann. Flow Shop Scheduling Problem with Limited Machine Availability: A Heuristic Approach. International Journal of Production Economics, Elsevier, 2004, 26 p. 〈inria-00100097〉
Métriques
Consultations de la notice
140
