HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Book sections
Une approche proactive réactive efficace : Cas d'un atelier d'assemblage
Mohamed Ali Aloulou 1 Marie-Claude Portmann 1
1 MACSI - Industrial system modeling, analysis and operation
INRIA Lorraine, LORIA - Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications
Résumé : Nous nous intéressons à des problèmes de chaînes logistiques que nous avons rencontrés dans le cadre du projet Européen V-chain. Nous nous plaçons au niveau d'un atelier de production en interaction avec des ateliers en amont et des ateliers en aval. Nous supposons que des délais d'arrivées au plus tôt et des dates de livraison au plus tard peuvent être négociés par rapport à l'amont et l'aval. Au lieu de fournir un seul ordonnancement sous les contraintes négociées, on fournit une famille d'ordonnancements, dite "ordonnancement proactif" (définie par un pré-ordre)et calculée de telle sorte que si l'on vérifie le pré-ordre, on obtient les garanties de performance annoncées tout en respectant l'amont et l'aval. Cet ordonnancement est ensuite soumis à des perturbations et un ordonnancement réactif utilise la flexibilité induite pour conserver autant que faire ce peut les performances annoncées. || We consider supply chain logistic problems encountered within the European project V-chain. We are concerned with a production shop in relation with upstream and downstream other shops. We assume the release dates and the dead lines can be negotiated rela
Document type :
Book sections
Complete list of metadata
https://hal.inria.fr/inria-00100098
Contributor : Publications Loria Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, September 26, 2006 - 10:14:05 AM
Last modification on : Friday, February 4, 2022 - 3:31:28 AM
Identifiers
  • HAL Id : inria-00100098, version 1
Collections
Citation
Mohamed Ali Aloulou, Marie-Claude Portmann. Une approche proactive réactive efficace : Cas d'un atelier d'assemblage. J.-C. Billaut and A. Moukrim and E. Sanlaville. Flexibilité et Robustesse en Ordonnancement, Hermès, 17 p, 2004, IC2. ⟨inria-00100098⟩
Share
Metrics
Record views
128
