Extraire des structures prédicatives à partir des textes, vers une indexation conceptuelle des textes - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2001
Les énoncés en langue naturelle dans les domaines techniques présentent des constructions récurrentes. Nous proposons de mettre en oeuvre un système de raisonnement à partir de cas pour nous permettre de passer de l'analyse syntaxique d'un énoncé à sa représentation conceptuelle. La représentation conceptuelle d'un énoncé consiste à identifier la relation ou l'événement communiqué par cet énoncé et à identifier pour chacun des actants le rôle qu'il joue dans l'énoncé. Cette approche utilise plusieurs types de connaissances : une base de cas, une hiérarchie des index et un thésaurus pour construire l'analyse. Dans ce but, on adopte le modèle du raisonnement à partir de cas fondé sur des principes de classification hiérarchique et des chemins de similarité dans le but de garantir l'adaptabilité.
Fichier non déposé
inria-00100663 , version 1 (26-09-2006)
  • HAL Id : inria-00100663 , version 1
Fairouz Chakkour, Amedeo Napoli, Yannick Toussaint. Extraire des structures prédicatives à partir des textes, vers une indexation conceptuelle des textes. Plate-forme AFIA / Atelier raisonnement partir de cas, AFIA, 2001, Grenoble, France, 7 p. ⟨inria-00100663⟩
56 Consultations
0 Téléchargements
