Abstract : This document explains the implementation of a part of the "unified" SNMP MIB module defined within the draft draft-ietf-ipngwg-rfc2011-update00.txt. This draft, associated with 3 others, defined a new MIB II, able to manage both IPv4 and IPv6 networks. This implementation was done on FreeBSD 4.5, into the net-snmp-5.0.3 package of the Open Source project net-snmp. || Ce document présente l'implémentation faite dans le produit Open Source net-snmp-5.0.3, d'une partie de la MIB II unifiée définie dans le draft draft-ietf-ipngwg-rfc2011-update00.txt. Ce draft, associé à trois autres drafts, permettent de définir une nouv
