Optimal routing in several deterministic queues with two service times - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Journal Européen des Systèmes Automatisés (JESA) Année : 2002
Bruno Gaujal
Emmanuel Hyon
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 835386
In this article we present some extensions to optimal routing problems for two parallel deterministic queues and for $N$ parallel queues. Our goal is to minimize the sojourn time of the customers in the system. || Cet article présente diverses extentions des problèmes de routages optimaux dans des files d'attentes. Les cas considérés sont deux files déterministes en parallèle, puis $N$ files en parallèle, notre objectif est de calculer une politique de routage qui
Fichier non déposé
inria-00100893 , version 1 (26-09-2006)
  • HAL Id : inria-00100893 , version 1
Bruno Gaujal, Emmanuel Hyon. Optimal routing in several deterministic queues with two service times. Journal Européen des Systèmes Automatisés (JESA), 2002, 36 (7), pp.945-957. ⟨inria-00100893⟩
42 Consultations
0 Téléchargements
