Génération de suites de test pour les protocoles IPv6
Le passage au nouveau logiciel et surtout à une technologie de nouvelle génération comme les protocoles IPv6 est lié à la nécessité de passer par les deux étapes suivantes : le test de conformité du logiciel par rapport à ses spécifications et le test d'interopérabilité de ce même logiciel. La préoccupation du projet RESEDAS est lié au développement d'une infrastructure active pour le déploiement et l'exécution de tests d'interopérabilité pour les protocoles IPv6 en prenant en compte des nouvelles fonctionnalités : la mobilité, la sécurité et le multicast. L'approche développé devra en particulier permettre de réaliser une simulation de déplacements des noeuds mobiles de réseau afin de contrôler de l'implémentations sous test. Le test de protocoles qui réalisent le multicast sous-entend l'application des algorithmes spéciaux de génération de tests. Il s'agit des tests pour des services tel que les vidéo-conférences ou la diffusion d'émissions de télévision avec le multicast. L'étude de tels algorithmes de test pour l'émission et la réception multiple d'un même flux de données est aussi un des objectifs de recherche. Dans le cadre de première partie on analyse l'état de l'art dans le domaine de tests de protocoles IPv6. A savoir, la théorie basée sur des automates à états finis, la méthodologie de test pour les protocoles et l'expression des tests sont examinées. La deuxième partie est consacrée aux propositions de réalisation dans le cadre de la recherche proposée et concerne surtout les problèmes à résoudre dans le cadre du système de génération de suites des tests.
