Etude des phénomènes d'occlusion dans l'attention visuelle spatiale - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2006
Cette étude est basée sur un modèle computationel d'attention visuelle spatiale. La base de ce modèle est un mécanisme d'inhibition de retour contrôlé et permettant de porter successivement l'attention visuelle sur plusieurs stimuli en mouvement ou non sans jamais revenir sur un stimulus qui aurait déjà été attendu. L'hypothèse centrale du modèle est l'existence d'une mémoire de travail spatiale qui est capable de représenter les stimuli en mouvement. Or une des prédictions de ce modèle qui découle directement du formalisme neuronal qui a été utilisé (les champs neuronaux) est que le croisement (spatial) de deux ou plusieurs stimuli en dehors du champ de l'attention provoque l'oubli de l'un de deux stimulus. Nous présentons, ici une étude expérimentale basée sur le paradigme du « multi object tracking : MOT » effectuée dans le but de vérifier dans quelle mesure la prédiction du modèle peut être vérifiée ou falsifiée.
Neurocomp.pdf (100.83 Ko) Télécharger le fichier
inria-00105543 , version 1 (11-10-2006)
  • HAL Id : inria-00105543 , version 1
Z'Hor Ramdane-Cherif, Nicolas P. Rougier. Etude des phénomènes d'occlusion dans l'attention visuelle spatiale. 1ère conférence francophone NEUROsciences COMPutationnelles - NeuroComp, Oct 2006, Pont-à-Mousson, France. ⟨inria-00105543⟩
143 Consultations
254 Téléchargements
