Résumé : Le domaine des Systèmes Multi-Agents (SMA) concerne l'étude et la conception de systèmes composés d'un ensemble d'entités autonomes (les agents) en interaction entre elles et leur environnement, et devant réaliser collectivement une tâche donnée. Il propose des modèles, des méthodologies, des techniques et des outils pour répondre à différents problèmes que l'on peut décliner selon trois aspects : le développement de systèmes informatiques décentralisés (ou ingénierie logicielle orientée multi-agents) où l'approche SMA permet l'intégration flexible et la coopération de logiciels et services autonomes, la résolution collective de problème pour laquelle il s'agit de résoudre de manière distribuée (et si possible efficace) un problème qui se pose globalement à la collectivité d'agents, la simulation de phénomènes complexes où la modélisation multi-agent apporte un cadre conceptuel permettant la représentation et la simulation de systèmes faisant intervenir différentes entités en interaction. Depuis maintenant plus d'une décennie, les Journées Francophones sur les Systèmes Multi-Agents (JFSMA) sont un moment privilégié d'échanges scientifiques entre chercheurs issus de différents domaines scientifiques (tels l'intelligence artificielle, les sciences humaines, les systèmes distribués, la vie artificielle ou encore le génie logiciel). La présente édition rassemble les communications sélectionnées pour la quatorzième édition qui a eu lieu du 18 au 20 Octobre à Annecy.
