Ordonnancement temps réel et minimisation de la consommation d'énergie
La consommation en énergie est devenue un problème crucial dans la conception des équipements électroniques dont l'alimentation est assurée par des batteries. Parmi tous les composants électroniques, le processeur est particulièrement utilisateurs d'énergie puisque des études ([POU 01, ZEN 02] cités dans [AYD 04]) ont montré qu'il pouvait à lui seul utiliser plus de 50 % de l'énergie lorsqu'il était sollicité intensivement. En jouant sur une réduction de la fréquence de fonctionnement du processeur, des stratégies d'ordonnancement adaptées permettent de réduire considérablement la consommation énergétique. Nous proposons dans ce chapitre un tour d'horizon, dans le cas mono-processeur, des techniques d'ordonnancement visant à minimiser la consommation d'énergie tout en garantissant le respect de contraintes d'échéances. Les contraintes de temps peuvent peser explicitement sur certaines activités du système ou peuvent provenir de contraintes de performances minimales si l'on sort du cadre classique des systèmes temps réel. Le problème d'ordonnancement à résoudre consiste non seulement à déterminer l'ordre dans lequel exécuter les activités du système mais également à fixer la fréquence de fonctionnement du processeur au cours du temps. Comme souligné dans [GRU 02], l'ordonnancement sous contrainte d'énergie acquiert une nouvelle dimension qui est la vitesse du processeur.
