Utilisation de la technologie active pour tester les protocoles multicast IPv6
Mohamed Salah Bouassida 1
1 RESEDAS - Software Tools for Telecommunications and Distributed Systems
INRIA Lorraine, LORIA - Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications
Résumé : Ce stage de fin d'étude a pour objectif la mise en oeuvre d'une suite de tests pour le protocole MLD d'IPv6, basés sur les réseaux actifs. Ces tests ont pour finalité de contrôler le fonctionnement et la conformité de MLD par rapport à sa spécification formelle, ils doivent ainsi vérifier que les fonctionnalités spécifiées sont bien implémentées. L'environnement d'exécution utilisé est l'environnement actif FLAME, réalisé dans le projet RESEDAS du LORIA. || The goal of this final-year project is to test MLD protocol (IPv6 protocol) using active technology. The tests have to verify the conformity of the MLD protocol with its formel specification. The execution environment used is the active environment called
Type de document :
Rapport
[Stage] A02-R-445 || bouassida02a, 2002, 75 p
Liste complète des métadonnées
Littérature citée [1 références]  Voir  Masquer  Télécharger
https://hal.inria.fr/inria-00107617
Contributeur : Publications Loria <>
Soumis le : jeudi 19 octobre 2006 - 09:03:06
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:20:00
Document(s) archivé(s) le : vendredi 25 novembre 2016 - 13:01:37
  • HAL Id : inria-00107617, version 1
Collections
Citation
Mohamed Salah Bouassida. Utilisation de la technologie active pour tester les protocoles multicast IPv6. [Stage] A02-R-445 || bouassida02a, 2002, 75 p. 〈inria-00107617〉
Métriques
Consultations de la notice
200
Téléchargements de fichiers
74
