Résumé : Ce rapport présente mon travail sur la conception et l'implantation de références faibles sûres dans le projet SmartEiffel. J'étudie dans un premier temps la notion de référence faible et j'analyse l'existant dans d'autres langages. Je travaille ensuite sur les concepts précédemment développés en vue de les intégrer au langage Eiffel. Enfin, je montre leur implantation dans le ramasse-miettes de SmartEiffel, le compilateur GNU Eiffel. || In this report, I present my work on the design and implementation of safe weak references within the SmartEiffel project. First, I introduce the known concept of weak references and summarize existing implementations in other languages. Then, I study the
