Fast Discovery of Association Rules, Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, pp.307-328, 1996. ,
The Description Logic Handbook, 2003. ,
DOI : 10.1017/CBO9780511711787
PASCAL : un algorithme d'extraction des motifs fréquents, Technique et Science Informatiques (TSI), vol.21, issue.1, pp.65-95, 2002. ,
Extraction de connaissances à partir de bases de données de réactions en chimie organique, Treizième journées francophones d'ingénierie des connaissances, pp.151-162, 2002. ,
Le raisonnement analogique : sa problématique, ses applications Aix-les-Bains Adaptation Guided Retrieval Based on Formal Concept Analysis, Actes des Journées Nationales sur l'Intelligence Artificielle Case-Based Reasoning Research and Development: Proceedings of the Fifth International Conference on Case-Based Reasoning, ICCBR-03, pp.107-117, 1986. ,
An Algorithm for Adaptation in Case-Based Reasoning, Proceedings of the 14th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI-2000), pp.45-49, 2000. ,
Une modélisation au niveau connaissance du raisonnement à partir de cas, Actes des journées ingénierie des connaissances, pp.3-11, 2000. ,
Learning Adaptation Rules From a Case-Base Advances in Case-Based Reasoning ? Third European Workshop, pp.179-192, 1996. ,
Using Case-Base Data to Learn Adaptation Knowledge for Design, Proceedings of the 17th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI'01), pp.1011-1016, 2001. ,
Acquisition et modélisation de connaissances d'adaptation, une étude pour le traitement du cancer du sein The Kasimir Project: Knowledge Management in Cancerology, Proceedings of the 4th International Workshop on Enterprise Networking and Computing in Health Care Industry, pp.409-426, 2001. ,
Une étude comparative de quelques travaux sur l'acquisition des connaissances d'adaptation pour le raisonnement à partir de cas, p.4, 2004. ,
Reformulation in Case-Based Reasoning, Fourth European Workshop on Case-Based Reasoning, EWCBR-98, pp.172-183, 1488. ,
A unifying framework for Adaptation in Case-Based Reasoning, Proceedings of the ECAI'96 Workshop: Adaptation in Case-Based Reasoning, pp.22-28, 1996. ,
An object-based representation system for organic synthesis planning, International Journal of Human-Computer Studies, vol.41, issue.12, pp.5-32, 1994. ,
Inside Case-Based Reasoning, 1989. ,
Approche formelle du raisonnement à partir de cas dans une logique de descriptions. Revue d'Intelligence Artificielle en Janvier, pp.37-44, 1999. ,
Remembering To Forget, Proceedings of the 14th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI'95), pp.377-382, 1995. ,
Toward memory-based reasoning, Communications of the ACM, vol.29, issue.12, pp.1213-1228, 1986. ,
A Framework for Learning Adaptation Knowedge Based on Knowledge Light Approaches, Proceedings of the Fifth German Workshop on Case-Based Reasoning, pp.235-242, 1997. ,
