Exploitation des protocoles de découverte de services pour l'auto-configuration du plan de gestion
Actuellement, la configuration des infrastructures de gestion (plan de gestion) se fait manuellement. Or, avec l'émergence des réseaux ambiants caractérisés par une forte dynamicité et le grand nombre d'entités à gérer, une telle méthode de configuration va très vite devenir impraticable. De plus, elle est intrinsèquement inadaptée dans les réseaux mobiles tels que les réseaux ad hoc. Pour la configuration et l'exploitation des services applicatifs, les protocoles de découverte de services ont fait leur apparition ces dernières années. Ils permettent de fournir des services, de les découvrir et de les utiliser de manière transparente. Ces architectures possèdent une grande autonomie et peuvent fonctionner aussi bien sur des imprimantes, des systèmes embarqués que sur de puissantes stations de travail. Dans ce mémoire nous étudions l'apport de ces protocoles de découverte de services pour la configuration du plan de gestion. Nous proposons également un modèle d'autoconfiguration du plan de gestion, en se basant sur le protocole DNS-SD (emploi avec le mDNS) et le protocole de gestion standard SNMP. || Nowadays, the management infrastructure is configured manually. While manual configuration of management systems is a hard and time-consuming task, it is by nature impracticable in dynamic environment and mobile networks. Recently, different services disc
