Résumé : Dans ce mémoire nous présentons une méthode de classification et de recherche de sources génomiques pertinentes pour une question donnée en utilisant les treillis de Galois. Elle consiste à construire le treillis de Galois à partir de la relation binaire entre les sources et leurs propriétés. Ces dernières sont extraites à partir d'un ensemble de métadonnées associées aux sources. Un concept construit à partir d'une requête utilisateur est ensuite inséré dans le treillis. Le calcul du résultat se ramène à extraire l'ensemble des sources figurant dans les extensions des subsumants du concept requête dans le treillis de Galois résultant. L'ordre de pertinence des sources est déduit à partir de l'ordre de spécialisation des concepts correspondants dans le treillis. Une amélioration de la méthode consiste à enrichir la requête à partir d'ontologies de domaine avant de l'insérer dans le treillis. Trois modes d'enrichissement sont possibles: l'enrichissement par généralisation, l'enrichissement par spécialisation et l'enrichissement mixte. || In this document we present an approach to classify and search relevant genomic sources for a given question in a Galois lattice. It consists in building the Galois lattice from the binary relation between sources and their properties. These properties ar
