Inversion acoustique-articulatoire en utilisant des contraintes phonétiques - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2004
Le but de l'inversion acoustique articulatoire est d'obtenir la position des articulateurs à partir du signal de parole. L'une des difficultés majeures de l'inversion est qu'une infinité de formes de conduits peut donner un même spectre de parole. Une façon de réduire cette difficulté est de contraindre davantage le problème, en utilisant par exemple des contraintes d'ordre visuel (on suppose connaître en plus du signal de parole, la position des articulateurs visibles ; ce qui peut se faire en utilisant une ou plusieurs caméras), ou d'ordre phonétique (les caractéristiques phonétiques des voyelles du Français sont connues, par exemple). Mais cette difficulté peut aussi se transformer en avantage : en permettant d'obtenir toutes les configurations du conduit vocal correspondant à un son donné, l'inversion fournit potentiellement un moyen d'étudier des stratégies compensatoires préservant l'acoustique. Nous montrerons comment l'utilisation de contraintes d'origine phonétique permet de réduire considérablement l'espace des solutions et d'améliorer la pertinence des solutions.
Inversion_perturb_final.pdf (427.3 Ko) Télécharger le fichier
inria-00112222 , version 1 (07-11-2006)
  • HAL Id : inria-00112222 , version 1
Yves Laprie, Blaise Potard. Inversion acoustique-articulatoire en utilisant des contraintes phonétiques. Colloque COGNIEST "Perturbations et réajustements : langue et langage", Dec 2004, Hagueneau/France. ⟨inria-00112222⟩
88 Consultations
231 Téléchargements
