Plug-in Scheduler Design for a Distributed Grid Environment - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2006
This report presents the approach chosen within the DIET(Distributed Interactive Engineering Toolbox) project a Grid-RPC environment to allow a resource broker to be tuned for specific application classes. Our design allows the use of generic or application dependent performance measures in a simple and seamless way.
Ce rapport présente l’approche choisie dans le cadre du projet DIET (Distributed Interactive Engineering Toolbox), un environnement de type Grid-RPC,permettant à un ordonnanceur d’être adapté pour des classes d’applications spécifiques. Notre approche permet, de façon simple, d’utiliser des mesures de performances génériques ou dépendantes de l’application.
RR-6030.pdf (279.72 Ko) Télécharger le fichier
LIP-RR2006-41.pdf (294.04 Ko) Télécharger le fichier
inria-00115949 , version 1 (24-11-2006)
inria-00115949 , version 2 (27-11-2006)
  • HAL Id : inria-00115949 , version 2
Eddy Caron, Andréea Chis, Frédéric Desprez, Alan Su. Plug-in Scheduler Design for a Distributed Grid Environment. [Research Report] RR-6030 LIP RR-2006-41, INRIA LIP. 2006, pp.10. ⟨inria-00115949v2⟩
115 Consultations
434 Téléchargements
