Routage Dynamique sur Liens HF - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2006
Pascale Minet
Cédric Adjih
Paul Mühlethaler
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 833453
Philippe Jacquet
Dans ce papier, nous nous intéressons au routage dynamique sur des liens HF (haute fréquence). La propagation radio sur liens HF fluctue au cours de la journée mais surtout lors des changements jour/nuit et nuit/jour. De plus, la bande passante utile est limitée et les temps de retournement des équipements sont non négligeables. Cette étude se propose de recenser les spécificités des liens HF, de montrer les limitations des solutions existantes et de présenter les grandes lignes d'un routage dynamique sur ces liens. Ce papier a pour objectif de poser le problème du routage dynamique sur liens HF, et de fournir les principes généraux d'une solution générique. Ce papier raffinera aussi la solution générique pour un accès au médium de type TDMA (Time Division Multipe Access) ainsi que pour un accès au médium type CSMA (Carrier Sense Multiple Access) et discutera les mérites respectifs de ces deux approches
RR-6071.pdf (245.5 Ko) Télécharger le fichier
inria-00121230 , version 1 (19-12-2006)
inria-00121230 , version 2 (20-12-2006)
  • HAL Id : inria-00121230 , version 2
Pascale Minet, Cédric Adjih, Paul Mühlethaler, Philippe Jacquet. Routage Dynamique sur Liens HF. [Rapport de recherche] RR-6071, INRIA. 2006, pp.41. ⟨inria-00121230v2⟩
188 Consultations
482 Téléchargements
