Modélisation et commande d'un véhicule à deux roues - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Journal Européen des Systèmes Automatisés (JESA) Année : 2006
This paper presents the results on the modeling and the control of a two-wheeled prototype, the vehicle named B2, based on the inverted pendulum principle. Its goal is to reduce the problems due to the vehicles in the center of the towns. A Takagi-Sugeno fuzzy model has been developed from the prototype parameters. Some robust PDC control laws, with and without observers were realized in continuous time. A comparison with a linear law and some robustness tests were presented. The results are satisfactory, the B2 is stabilized and the speed follow s the state point given by a joystick.
Cet article présente des résultats sur la modélisation et la commande d'un prototype de véhicule à 2 roues nommé le B2, basé sur le principe du pendule inversé.
inria-00122586 , version 1 (04-01-2007)
Hélène Tirmant, Laurent Vermeiren, Thierry-Marie Guerra, Alexandre Kruszewski, Michel Null Parent. Modélisation et commande d'un véhicule à deux roues. Journal Européen des Systèmes Automatisés (JESA), 2006, 40 (4-5/2006), pp.535-561. ⟨10.3166/jesa.40.535-561⟩. ⟨inria-00122586⟩
340 Consultations
0 Téléchargements
