Online Generation of Cyclic Trajectories Synchronized with Sensor Input - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2006
On s'intéresse à la question suivante : comment synchroniser en ligne une commande cyclique avec un signal capteur lui aussi cyclique ? Nous modélisons notre mesure à l'aide d'un oscillateur non-lineaire, et en construisons un observateur. Ensuite, on vient "filtrer" les mesures capteur à l'aide de l'observateur. Ce dernier étant également un oscillateur, il est possible d'estimer sa phase, et de générer une commande paramètrée temporellement par cette phase. Nous évaluons la méthode et caractérisons sa robustesse aux erreurs d'estimation des paramètres, ainsi qu'aux changements de rythme du signal d'entrée. Finallement, une application de cette méthode à la réhabilitation fonctionnelle des patients hémiplégiques est présentée.
RRoscill.pdf (688.6 Ko) Télécharger le fichier
inria-00125063 , version 1 (17-01-2007)
inria-00125063 , version 2 (18-01-2007)
inria-00125063 , version 3 (07-06-2007)
  • HAL Id : inria-00125063 , version 1
Rodolphe Héliot, Bernard Espiau. Online Generation of Cyclic Trajectories Synchronized with Sensor Input. [Research Report] 2006, pp.28. ⟨inria-00125063v1⟩
156 Consultations
192 Téléchargements
