Probabilités et fluctuations quantiques - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique Année : 2007
Probabilities and quantum fluctuations
This note is sketching a simple and natural mathematical construction for explaining the probabilistic nature of quantum mechanics. It employs nonstandard analysis and is based on Feynman's interpretation of the Heisenberg uncertainty principle, i.e., of the quantum fluctuations, which was brought to the forefront in some fractal approaches. It results, as in Nelson's stochastic mechanics, in stochastic differential equations which are deduced from infinitesimal random walks. An extended english abstract gives most of the details.
Cette note esquisse une construction mathématique simple et naturelle du caractère probabiliste de la mécanique quantique. Elle utilise l’analyse non standard et repose sur l’interprétation due à Feynman, mise en avant dans certaines approches fractales, du principe d’incertitude de Heisenberg, c’est-à-dire des fluctuations quantiques. On aboutit ainsi `a des équations différentielles stochastiques, comme dans la mécanique stochastique de Nelson, découlant de marches aléatoires infinitésimales.
MecaQua.pdf (145.71 Ko) Télécharger le fichier
inria-00141719 , version 1 (15-04-2007)
Michel Fliess. Probabilités et fluctuations quantiques. Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique, 2007, 344 (10), pp.663-668. ⟨10.1016/j.crma.2007.04.001⟩. ⟨inria-00141719⟩
234 Consultations
201 Téléchargements
