Suppression de clauses redondantes dans des instances de SAT
Dans ce papier, nous étudions comment la suppression d'une partie des clauses redondantes d'une instance de SAT permet d'améliorer l'efficacité des solveurs SAT modernes. Le problème consistant à détecter si une instance contient ou non des clauses redondantes est NP-Complet. Nous proposons une méthode de suppression des clauses redondantes incomplète mais polynomiale que nous utilisons comme pré-traitement pour des solveurs SAT. Cette méthode basée sur la propagation unitaire offre des résultats intéressants notamment sur des instances très difficiles issues du monde réel.
Langage de programmation [cs.PL]
