Condition nécessaire pour la contrainte de partitionnement de graphes par des chemins - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2007
Etant donné un graphe orienté $\cG$, le problème des $\NPATH$-chemins disjoints consiste à trouver une partition de $\cG$ en $\NPATH$ chemins noeuds-disjoints, tel que chaque chemin termine sur un noeud appartenant à un sous-ensemble des noeuds de $\cG$. Cet article fournit une condition nécessaire, pour le problème des $\NPATH$-chemins disjoints, combinant (1) la structure du graphe réduit associé au graphe $\cG$, (2) la structure de chaque composante fortement connexe de $\cG$ vis à vis des relations de dominance entre les noeuds de $\cG$, et (3) la structure des connexions entre les composantes fortement connexes de $\cG$. Finalement, nous montrons comment exploiter cette condition nécessaire pour en dériver une contrainte de partitionnement de graphes par des chemins.
41.pdf (183.65 Ko) Télécharger le fichier
inria-00151230 , version 1 (01-06-2007)
  • HAL Id : inria-00151230 , version 1
Nicolas Beldiceanu, Xavier Lorca. Condition nécessaire pour la contrainte de partitionnement de graphes par des chemins. Troisièmes Journées Francophones de Programmationpar Contraintes (JFPC07), Jun 2007, Rocquencourt / France. ⟨inria-00151230⟩
159 Consultations
63 Téléchargements
