Résumé : Dans la première partie du rapport sont définis la problématique de la révocation dans les réseaux dynamiques, les architectures de réseaux pair-à-pair et l'impact du comportement des utilisateurs sur ces réseaux. Puis, les différentes stratégies de révocation possibles pour de tels réseaux, ont été étudiées notamment celles concernant le contrôle d'admission. Enfin, réalisant qu'un mécanisme de révocation n'était utile qu'avec un modèle de confiance associé, des recherches bibliographiques sur les modèles de confiance dans les réseaux P2P ont été effectuées. Partant des limitations constatées, la seconde partie du rapport présente la conception d'un modèle de confiance lié à la réputation des pairs et d'un mécanisme de révocation associé. Le modèle a ensuite été formalisé en UML avec l'outil TTool qui a permis de valider formellement le protocole défini. Ceci est décrit dans la troisième partie de ce rapport. Sont également recensées les différentes attaques possibles et les points du protocole à améliorer.
