Solution approchée pour unprobì eme d'assimilation de données météorologiques avec prise en compte de l'erreur modèle, C.R. Acad. Sci. Paris, issue.II, pp.3211087-1094, 1995. ,
Etude de différentes méthodes d'assimilation de données pour l'environnement, 2003. ,
Data Assimilation Methods for an Oceanographic Problem, Mathematics in Industry Series, 2004. ,
DOI : 10.1007/3-540-27167-8_4
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/inria-00189652
Back and forth nudging algorithm for data assimilation problems, Comptes Rendus Mathematique, vol.340, issue.12, pp.873-878, 2005. ,
DOI : 10.1016/j.crma.2005.05.006
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/inria-00189644
Inverse methods in physical oceanography, 1992. ,
DOI : 10.1017/CBO9780511600807
Inverse Modeling of the Ocean and Atmosphere, 2002. ,
DOI : 10.1017/CBO9780511535895
A new double-rank minimization algorithm, Notices American Math. Soc, vol.16, p.670, 1969. ,
Mapping tropical Pacific sea level: Data assimilation via a reduced state space Kalman filter, Journal of Geophysical Research: Oceans, vol.46, issue.C10, pp.22599-22617, 1996. ,
DOI : 10.1029/96JC01684
Variational Assimilation of Meteorological Observations With the Adjoint Vorticity Equation. Ii: Numerical Results, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, vol.40, issue.478, pp.1329-1347, 1987. ,
DOI : 10.1002/qj.49711347813
Dual formulation of four-dimensional variational assimilation, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, vol.121, issue.544, pp.2449-2461, 1997. ,
DOI : 10.1002/qj.49712354414
Vecteurs caractéristiques de modèles océaniques pour la réduction d'ordre en assimilation de données Ph, 2001. ,
Using the extended Kalman filter with a multilayer quasi-geostrophic ocean model, Journal of Geophysical Research: Oceans, vol.93, issue.C2, pp.17905-17924, 1992. ,
DOI : 10.1029/92JC01972
Estimating the covariance matrix of analysis and forecast error in variational data assimilation, ECMWF Technical Memorandum, vol.220, 1995. ,
Assimilation of Sea Surface Topography into an Ocean Circulation Model Using a Steady-State Smoother, Journal of Physical Oceanography, vol.23, issue.8, pp.1831-1855, 1993. ,
DOI : 10.1175/1520-0485(1993)023<1831:AOSSTI>2.0.CO;2
Assimilation of TOPEX sea level measurements with a reduced-gravity, shallow water model of the tropical Pacific Ocean, Journal of Geophysical Research, vol.115, issue.C12, pp.25027-25039, 1995. ,
DOI : 10.1029/95JC02083
Assimilation of Simulated Wind Lidar Data with a Kalman Filter, Monthly Weather Review, vol.121, issue.6, pp.1803-1820, 1993. ,
DOI : 10.1175/1520-0493(1993)121<1803:AOSWLD>2.0.CO;2
Applied Optimal Estimation, 1974. ,
Sequential estimation, data assimilation and initialization The interaction between objective analysis and initialization, Publ. Meteor, vol.127, 1982. ,
Meteorological data assimilation for oceanographers. Part I: Description and theoretical framework, Dynamics of Atmospheres and Oceans, vol.13, issue.3-4, pp.171-218, 1989. ,
DOI : 10.1016/0377-0265(89)90040-7
Data Assimilation in Meteorology and Oceanography, Adv. Geophys, vol.23, pp.141-265, 1991. ,
DOI : 10.1016/S0065-2687(08)60442-2
Some numerical experiments with variable-storage quasi-Newton algorithms, Mathematical Programming, vol.11, issue.2, pp.407-435, 1989. ,
DOI : 10.1007/BF01589113
Geosat sea-level assimilation in a tropical Atlantic model using Kalman filter, Ocean. Acta, vol.15, pp.567-574, 1992. ,
The Role of Mesoscale Eddies in the General Circulation of the Ocean???Numerical Experiments Using a Wind-Driven Quasi-Geostrophic Model, Journal of Physical Oceanography, vol.8, issue.3, pp.363-392, 1978. ,
DOI : 10.1175/1520-0485(1978)008<0363:TROMEI>2.0.CO;2
The Initialization of Numerical Models by a Dynamic-Initialization Technique, Monthly Weather Review, vol.104, issue.12, pp.1551-1556, 1976. ,
DOI : 10.1175/1520-0493(1976)104<1551:TIONMB>2.0.CO;2
Stochastic Processes and Filtering Theory. Academic, 1970. ,
Atmospheric modeling, data assimilation and predictability, 2003. ,
DOI : 10.1017/CBO9780511802270
URL : http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.88.5725
Variational algorithms for analysis and assimilation of meteorogical observations: theoretical aspects, pp.97-110, 1986. ,
The use of adjoint equations to solve a variational adjustment problem with convective constraints, pp.309-322, 1985. ,
Contrôle optimal de systèmes gouvernés par deséquationsdeséquations aux dérivées partielles. Dunod, 1968. ,
On the limited memory BFGS method for large scale optimization, Mathematical Programming, vol.32, issue.2, pp.503-528, 1989. ,
DOI : 10.1007/BF01589116
A variational method for the resolution of a data assimilation problem in oceanography, Inverse Problems, vol.14, issue.4, pp.979-997, 1998. ,
DOI : 10.1088/0266-5611/14/4/014
Applied shape optimization for fluids, 2001. ,
DOI : 10.1093/acprof:oso/9780199546909.001.0001
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00385714
Data Assimilation in a Quasi-geostrophic Open-Ocean Model of the Gulf Stream Region Using the Adjoint Method, Journal of Physical Oceanography, vol.21, issue.3, pp.398-427, 1991. ,
DOI : 10.1175/1520-0485(1991)021<0398:DAIAQG>2.0.CO;2
Application of the adjoint technique to processing of a standard section data set: World Ocean Circulation Experiment section S4 along 67??S in the Pacific Ocean, Journal of Geophysical Research, vol.16, issue.4586, pp.865-879, 1994. ,
DOI : 10.1029/94JC01910
Geophysical fluid dynamics, 1979. ,
DOI : 10.1007/978-1-4612-4650-3
A singular Evolutive Extended Kalman filter for data assimilation in oceanography, Inverse Problems, vol.14, pp.979-997, 1998. ,
Basic function representation of programs for automatic differentiation in the Odyssée system, High performance computing in the geosciences, pp.207-222, 1994. ,
Variational Assimilation of Geosat Data into an Eddy-resolving Model of the Gulf Stream Extension Area, Journal of Physical Oceanography, vol.23, issue.5, pp.925-953, 1993. ,
DOI : 10.1175/1520-0485(1993)023<0925:VAOGDI>2.0.CO;2
Variational Assimilation of XBT Data. Part 1, Journal of Physical Oceanography, vol.20, issue.5, pp.672-688, 1990. ,
DOI : 10.1175/1520-0485(1990)020<0672:VAOXDP>2.0.CO;2
Use of Four-Dimensional Data Assimilation in a Limited-Area Mesoscale Model. Part I: Experiments with Synoptic-Scale Data, Monthly Weather Review, vol.118, issue.6, pp.1250-1277, 1990. ,
DOI : 10.1175/1520-0493(1990)118<1250:UOFDDA>2.0.CO;2
Optimal determination of nudging coefficients using the adjoint equations, Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography, vol.93, issue.119, pp.358-369, 1993. ,
DOI : 10.3402/tellusa.v45i5.14899
Variational Assimilation of Meteorological Observations With the Adjoint Vorticity Equation. I: Theory, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, vol.8, issue.10, pp.1311-1328, 1987. ,
DOI : 10.1002/qj.49711347812
Assimilation of observations, an introduction, Journal of the Met. Soc. of Japan, vol.75, issue.1B, pp.191-209, 1997. ,
Fitting dynamics to data, Journal of Geophysical Research, vol.16, issue.C2, pp.1227-1240, 1988. ,
DOI : 10.1029/JC093iC02p01227
Limited-memory BFGS diagonal preconditioners for a data assimilation problem in meteorology, Optimization and Engineering, vol.1, issue.3, pp.323-339, 2000. ,
DOI : 10.1023/A:1010030224033
Impact de données d'altimétrie satellitaire sur les simulations numériques des circulations générales océaniques aux latitudes moyennes, Ann. Geophys, vol.7, issue.1, pp.31-46, 1989. ,
An extended Kalman filter to assimilate satellite altimeter data into a nonlinear numerical model of the tropical Pacific Ocean: Method and validation, Journal of Geophysical Research: Oceans, vol.93, issue.3-4, pp.5441-5458, 1999. ,
DOI : 10.1029/1998JC900079
Vers une prise en compte des erreurs modèle en assimilation de données 4D-variationnelle -ApplicationàApplicationà un modèle réaliste d'océan, 2001. ,
Determination of optimal nudging coefficients, Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography, vol.118, issue.5, pp.1-15, 2003. ,
DOI : 10.3402/tellusb.v43i4.15398
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/inria-00325360
