HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Conference papers
Iniquité dans les réseaux locaux sans fil : rétablir l'ordre juste
Résumé : Le problème de l'iniquité entre les flots dans une cellule de réseau local sans fil est dÛ à l'égalité pour l'accès au canal entre le point d'accès (AP) et les stations. Inévitablement, comme l'AP a structurellement plus de trames à transmettre, son tampon dans le sens descendant se remplit. Nous défendons que ce problème est réglé en donnant au point d'accès les opportunités de transmission nécessaires. Ensuite, nous montrons que si les stations utilisent la méthode d'accès \textit{Idle Sense}, il est extrêmement simple d'obtenir les parts voulues, en fixant simplement la fenêtre de contention de l'AP. La pertinence de la solution est vérifiée expérimentalement.
Complete list of metadata
Cited literature [6 references]  Display  Hide  Download
https://hal.inria.fr/inria-00176945
Contributor : David Coudert Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, October 5, 2007 - 12:21:48 AM
Last modification on : Thursday, December 16, 2021 - 3:23:49 PM
Long-term archiving on: : Monday, September 24, 2012 - 1:11:17 PM
File
19-aap.pdf
Publisher files allowed on an open archive
Identifiers
  • HAL Id : inria-00176945, version 1
Collections
Citation
Martin Heusse, Yan Grunenberger, Elena López-Aguilera, Andrzej Duda. Iniquité dans les réseaux locaux sans fil : rétablir l'ordre juste. 9ème Rencontres Francophones sur les Aspects Algorithmiques des Télécommunications, May 2007, Ile d'Oléron, France. pp.109-112. ⟨inria-00176945⟩
Share
Metrics
Record views
88
Files downloads
84
