Hardness of Approximating the Traffic Grooming Problem - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2007
Le groupage est un problème central dans l'étude des réseaux optiques. Dans cet article, on propose le premier résultat d'inapproximabilité pour le problème du groupage, en affirmant la conjecture de Chow et Lin (2004, Networks, 44, 194-202), selon laquelle le groupage est APX-complet. On étudie aussi une version amortie du problème de sous-graphe le plus dense dans un graphe donné: trouver le sous-graphe de taille minimum ayant le degré minimum au moins d, d>=3. On démontre que ce dernier n'a pas d'approximation à un facteur constant.
59-APS-Algotel.pdf (103.09 Ko) Télécharger le fichier
inria-00176960 , version 1 (05-10-2007)
  • HAL Id : inria-00176960 , version 1
Omid Amini, Stéphane Pérennes, Ignasi Sau. Hardness of Approximating the Traffic Grooming Problem. 9ème Rencontres Francophones sur les Aspects Algorithmiques des Télécommunications, May 2007, Ile d'Oléron, France. pp.45-48. ⟨inria-00176960⟩
271 Consultations
94 Téléchargements
