New interface
Book sections
Inversion acoustique-articulatoire en utilisant des contraintes phonétiques
Blaise Potard 1 Yves Laprie 1, *
* Corresponding author
1 PAROLE - Analysis, perception and recognition of speech
INRIA Lorraine, LORIA - Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications
Résumé : Le but de l'inversion acoustique articulatoire est d'obtenir la position des articulateurs à partir du signal de parole. L'une des difficultés majeures de l'inversion est qu'une infinité de formes de conduits peut donner un même spectre de parole. Une façon de réduire cette difficulté est de contraindre davantage le problème, en utilisant par exemple des contraintes d'ordre visuel (on suppose connaître en plus du signal de parole, la position des articulateurs visibles ; ce qui peut se faire en utilisant une ou plusieurs caméras), ou d'ordre phonétique (les caractéristiques phonétiques des voyelles du Français sont connues, par exemple). Mais cette difficulté peut aussi se transformer en avantage : en permettant d'obtenir toutes les configurations du conduit vocal correspondant à un son donné, l'inversion fournit potentiellement un moyen d'étudier des stratégies compensatoires préservant l'acoustique. Nous montrerons comment l'utilisation de contraintes d'origine phonétique permet de réduire considérablement l'espace des solutions et d'améliorer la pertinence des solutions.
Document type :
Book sections
Complete list of metadata
Cited literature [9 references]  Display  Hide  Download
https://hal.inria.fr/inria-00180716
Contributor : Yves Laprie Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, October 19, 2007 - 6:02:05 PM
Last modification on : Saturday, June 25, 2022 - 7:46:55 PM
Long-term archiving on: : Sunday, April 11, 2010 - 11:26:24 PM
File
Inversion_perturb_final.pdf
Identifiers
  • HAL Id : inria-00180716, version 1
Collections
Citation
Blaise Potard, Yves Laprie. Inversion acoustique-articulatoire en utilisant des contraintes phonétiques. B. Vaxelaire, R. Sock, G. Kleiber et F. Marsac. Perturbations et réajustements : langue et langage, Publications de l'Université Marc Bloch (Strasbourg), 2007, 978-2-35410-001-8. ⟨inria-00180716⟩
Share
Metrics
Record views
54
Files downloads
163
