XCP-i : "eXplicit Control Protocol" pour l'interconnexion de réseaux haut-débit hétérogènes - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
eXplicit Control Protocol (XCP) est un protocole de transport qui contrôle efficacement l'évolution de la fenêtre de congestion de l'émetteur, évitant ainsi la phase de slow-start et d'évitement de congestion. XCP nécessite cependant la collaboration de tous les routeurs sur le chemin de la source vers le récepteur, ce qui est pratiquement impossible à réaliser en réalité, sinon ses performances peuvent être beaucoup moins bonnes que celles de TCP. Cette forte dépendance de XCP en des routeurs spécialisés limite considérablement l'intérêt de déployer des routeurs XCP sur une portion du réseau. Nous proposons dans cet article une extension de XCP, appelée XCP-i, qui permet d'interconnecter des nuages XCP avec des nuages non-XCP sans perdre le bénéfice du contrôle précis de XCP sur la fenêtre de congestion. Les résultats de simulation sur des topologies correspondant typiquement à des scénarios de déploiement incrémental montrent que les performances de XCP-i sont bien supérieures à celles de TCP sur des liens à haut-débit.
RR-6385.pdf (1.35 Mo) Télécharger le fichier
inria-00195634 , version 1 (11-12-2007)
inria-00195634 , version 2 (13-12-2007)
  • HAL Id : inria-00195634 , version 2
Dino Martín Lopez Pacheco, Laurent Lefèvre, Cong-Duc Pham. XCP-i : "eXplicit Control Protocol" pour l'interconnexion de réseaux haut-débit hétérogènes. [Rapport de recherche] INRIA. 2007, pp.16. ⟨inria-00195634v2⟩
206 Consultations
139 Téléchargements
