Projection of the Array- OL specification language onto the Kahn process network computation model, International Symposium on Parallel Architectures, Algorithms, and Networks, 2005. ,
Compiler transformations for high-performance computing, ACM Computing Surveys, vol.26, issue.4, pp.345-420, 1994. ,
DOI : 10.1145/197405.197406
Les ODT : propositions de notation pour décrire des opérateurs de distribution de tableaux, 1998. ,
Array-OL : Proposition d'un formalisme tableau pourle traitement de signal multi-dimensionnel, Gretsi, 1995. ,
Spécification Multidimensionnelle pour le traitement du signal systématique, 2005. ,
Dataflow analysis of array and scalar references, International Journal of Parallel Programming, vol.24, issue.4, pp.23-53, 1991. ,
DOI : 10.1007/BF01407931
Optimisation de la mémoire et de la consommation des systèmes multimédia embarque, 2001. ,
Optimisation dapplications -Composition de transformations de programme : modele et outils, 2005. ,
The semantics of a simple language for parallel programming, Information Processing 74 : Proceedings of the IFIP Congress, pp.471-475, 1974. ,
Coroutines and networks of parallel processes, Information Processing 77 : Proceedings of the IFIP Congress, pp.993-998, 1977. ,
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/inria-00306565
Improving locality using loop and data transformations in an integrated framework, Proceedings. 31st Annual ACM/IEEE International Symposium on Microarchitecture, pp.285-297, 1998. ,
DOI : 10.1109/MICRO.1998.742790
Maximizing loop parallelism and improving data locality via loop fusion and distribution, Workshop on Languages and Compilers for Parallel Computing, pp.301-320, 1993. ,
DOI : 10.1007/3-540-57659-2_18
ModélisationModélisation`Modélisationà haut niveau du contrôle dans des applications de traitement systématiquè a parallélisme massif, 2006. ,
Introducing control in the gaspard2 data-parallel metamodel : Synchronous approach. International Workshop MARTES : Modeling and Analysis of Real-Time and INRIA Embedded Systems, conjunction with 8th International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems, MoDELS/UML 2005), 2005. ,
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/inria-00000911
Principe de Compilation d'un Langage de Traitement de Signal, 2001. ,
