Techniques de Décomposition pour l'Isomorphisme de Sous-Graphe - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2008
Martin Mann
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 850007
Yves Deville
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 850008
Rolf Backofen
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 850009
Les techniques existantes de décomposition sont inefficaces sur des problèmes dont le graphe de contraintes initial est complet. Nous nous intéressons en particulier au problème de l'isomorphisme de sous-graphe, et montrons comment utiliser une approche hybride de décomposition statique et dynamique pour ce problème. L'idée sous-jacente est de précalculer une heuristique statique sur un sous-ensemble du réseau de contraintes, de suivre cette heuristique statique, et d'utiliser pour le reste de la recherche une propagation forte ainsi que une détection dynamique de décomposition du réseau de contraintes. Les résultats expérimentaux montrent que pour des graphes à faibles degrés, notre méthode de décomposition résout plus d'instances que les algorithmes dédiés pour l'isomorphisme de sous-graphe et pour les approches par contraintes existantes.
pages-227-236-article39.pdf (230.45 Ko) Télécharger le fichier
inria-00291639 , version 1 (27-06-2008)
  • HAL Id : inria-00291639 , version 1
Stéphane Zampelli, Martin Mann, Yves Deville, Rolf Backofen. Techniques de Décomposition pour l'Isomorphisme de Sous-Graphe. JFPC 2008- Quatrièmes Journées Francophones de Programmation par Contraintes, LINA - Université de Nantes - Ecole des Mines de Nantes, Jun 2008, Nantes, France. pp.227-236. ⟨inria-00291639⟩
Collections
JFPC08
62 Consultations
111 Téléchargements
