Diagramme de phase d'une énergie de type contours actifs d'ordre supérieur : le cas d'une barre longue.
Dans cet article, nous présentons l'analyse de stabilité du modèle des “contours actifs d'ordre supérieur” (CAOS), pour l'extraction des réseaux routiers présents dans des images de télédétection. Le modèle énergétique des CAOS à minimiser présente des comportements différents en fonction des valeurs des paramètres du modèle. Il s'est avéré que deux structures géométriques sont favorisées par ce modèle : des structures linéiques et circulaires. Nous nous intéressons ici à la détermination du diagramme de phase, qui définit les gammes de valeurs des paramètres du modèle des CAOS, permettant d'obtenir des structures linéiques.
