Résumé : Les mécanismes de communications sont, la plupart du temps, implémentés efficacement et fournissent de bonnes performances lorsque le transfert des données a lieu dans un environnement non perturbé, c'est-à-dire que les ressources (processeur, bus mémoire, cartes réseau) sont disponibles. Mais à l'heure du développement des architectures multi-coeurs et de la multiplication du nombre d'unités de calcul, ces performances sont difficiles à assurer : l'usage de threads à l'intérieur des applications entraîne une détérioration du temps de réaction et donc des performances. Dans cet article, nous présentons un gestionnaire d'entrées-sorties faisant collaborer une bibliothèque de communication et un ordonnanceur de threads afin de conserver une grande réactivité quelque soit le contexte d'exécution. Ce gestionnaire, à la fois générique et portable, permet aux communications de tirer profit du multithreading, notamment en assurant une progression des communications en arrière-plan de façon transparente pour l'application.
