Mise en correspondance d'images réelles avec un modèle 3D géographique pour la localisation terrestre - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2007
Dans ce travail, on présente une méthode de localisation, exploitant un modèle 3D cartographique géo-référencé de l'environnement, géré par un SIG-3D, et un système monovision. Lors d'un tour d'apprentissage, on acquiert des mesures GPS RTK centimétrique. A partir de ces données, on constitue une base d'images virtuelles à l'aide du modèle et du SIG 3D. La méthode de localisation proposée consiste alors à sélectionner l'image virtuelle géo-référencée qui correspond à l'image réelle prise à un instant donné.
Fichier non déposé
inria-00332482 , version 1 (21-10-2008)
  • HAL Id : inria-00332482 , version 1
Cindy Cappelle, Maan El Badaoui El Najjar, Denis Pomorski, François Charpillet. Mise en correspondance d'images réelles avec un modèle 3D géographique pour la localisation terrestre. cinquième édition des ateliers de travail sur le traitement et l'analyse de l'information : Méthodes et Applications - TAIMA'07, May 2007, Hammamet, Tunisie. pp.523-528. ⟨inria-00332482⟩
119 Consultations
0 Téléchargements
