HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Reports
Illumination réaliste de terrains en temps-réel
Vincent Vidal 1
1 EVASION - Virtual environments for animation and image synthesis of natural objects
Inria Grenoble - Rhône-Alpes, LJK - Laboratoire Jean Kuntzmann, Grenoble INP - Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology
Résumé : Ce rapport présente une étude sur les transferts radiatifs dans une scène extérieure par temps clair ensoleillé ou nuageux. Cette étude consiste à comprendre l'influence de l'atmosphère terrestre dans les transferts radiatifs tels que les inter-réflexions sol-nuage et sol-sol, mais aussi à déterminer l'influence du sol et des nuages dans la perception des objets distants. De plus, ce rapport s'intéresse aux approximations envisageables pour l'éclairement du terrain pour des sources de lumière diffuses. Les résultats obtenus seront utilisés par la suite dans le cadre du rendu temps-réel de terrains 3D, e.g. pour les interréflexions sol-nuages avec des sols de forme quelconque. Après avoir introduit le cadre de travail du stage, ainsi qu'avoir donné quelques rappels de physique sur les transferts radiatifs, ce rapport présente un état de l'art des méthodes de rendu de scènes extérieures temps-réel, sans aborder la partie spécifique au rendu de la géométrie du terrain. Un modèle de rendu du ciel et un modèle d'éclairement du terrain seront étudiés en détails. Ensuite, le simulateur programmé et validé pendant la plus grande partie de ce stage sera détaillé. Pour terminer, les expérimentations réalisées ainsi que les conclusions obtenues seront énumérées.
Document type :
Reports
Complete list of metadata
https://hal.inria.fr/inria-00336509
Contributor : Eric Bruneton Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, November 4, 2008 - 12:42:32 PM
Last modification on : Friday, February 4, 2022 - 3:09:19 AM
Identifiers
  • HAL Id : inria-00336509, version 1
Collections
Citation
Vincent Vidal. Illumination réaliste de terrains en temps-réel. [Stage] 2008, pp.90. ⟨inria-00336509⟩
Share
Metrics
Record views
74
