Supervision et Autonomie dans les Réseaux et Services
La complexité croissante des réseaux et services amène à définir des solutions d'auto-gestion. Les serveurs deviennent davantage autonomes et sont amenés à prendre des décisions de manière volontaire. Cette autonomie peut être en contradiction avec les approches de gestion traditionnelles fortement hiérarchiques, en particulier dans le contexte de la gestion de la charge. Ce mémoire propose une stratégie hybride qui permet d'exploiter les avantages de chacune des deux stratégies traditionnelles push et pull. Nous avons décrit l'architecture sous-jacente de cette solution. Nous en avons également évalué les performances par l'analyse et avons comparé les résultats avec ceux fournis par les deux autres stratégies.
