Suivi temps-réel d'objet plan: approche hybride contour/texture - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2005
Le suivi temps-réel d'un objet dans une séquence d'image reste un problème sensible au niveau de la précision des résultats et de la prise en compte d'occultations. La méthode décrite dans cet article permet un suivi plus efficace d'objets planaires sans utiliser de marqueurs spécifiques. Elle se base sur la fusion d'informations visuelles et sur l'estimation d'une transformation 2D.
2005_orasis_pressigout.pdf (1.88 Mo) Télécharger le fichier
inria-00351901 , version 1 (12-01-2009)
  • HAL Id : inria-00351901 , version 1
Muriel Pressigout, E. Marchand. Suivi temps-réel d'objet plan: approche hybride contour/texture. Congres des jeunes chercheurs en Vision par ordinateur, ORASIS'2005, 2005, Fournol, France, France. ⟨inria-00351901⟩
107 Consultations
59 Téléchargements
