Il faut accepter H 0 , car l'analyse n'a pas montré des directions privilégiées (cas des médecins spécialistes par habitants ( 0 / 0000 )). (Popescu-Spineni Les valeurs propres (? j ) et les 1/? j du cas (a) en valeurs absolues sont dans TAB. 3. La représentation duale a montré une agglomération des «objets » (districts) et des « variables » (spécialités) autour l'origine des axes factoriels, plus accentuée dans l'analyse (b) que dans l'analyse (a) Autour du centre des axes, l'inertie du nuage est plus faible sans avoir des directions privilégiées. Dans l'analyse (a) une forte corrélation des districts avec les centres universitaires a été observée sur le premier axe F1, qui ne se maintient que partiellement dans l'analyse (b), où la distribution des districts et des spécialités est plus équilibrée autour du centre des axes. Cette situation, plus équilibrée dans le cas (b)-pour 0 / 0000 , montrée par comparaison avec le cas se vérifie avec les indicateurs informationnels décrits plus haut, surtout avec l'indicateur synergique SYNAPSe, appliqués sur les valeurs propres et leurs inverses, pp.179-179, 1998. ,
Hierarchy Techniques of Multidimensional Data Analysis (MDA) in Social Medicine Research Roma: Studies in Classification, Data Analysis and Knowledge Organization, pp.641-646, 1998. ,
Analiza datelor & informatica, 1996. ,
