The local asymptotic normality of first order spatial bilinear model - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009
Cette note traite le problème de la normalité asymptotique locale (LAN)du rapport du log de vraisemblance pour le modèle bilinéaire spatial du premier ordre.
p112.pdf (116.88 Ko) Télécharger le fichier
inria-00386672 , version 1 (22-05-2009)
  • HAL Id : inria-00386672 , version 1
Soumia Kharfouchi. The local asymptotic normality of first order spatial bilinear model. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386672⟩
Collections
SFDS09
34 Consultations
56 Téléchargements
