Une approximation par technique d'optimisation pour les solutions harmoniques en électromagnétisme - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2009
Nous considérons un nouveau problème de type optimisation et contrôle optimale pour le calcul des regimes harmoniques en électromagnétisme 3D. Cette approche est robuste dans le sens que les coefficients du milieu peuvent être variable et même varier lentement avec le temps. Etant donnée une fréquence $\omega$ on approche la solution $E$ del'equation harmonique par la solution $E_{\alpha}(t,x)$ du systême d'évolution associé. La structure du contrôle est interessante au sujet de l'état adjoint. Celui-ci doit être olution du problème ``entrant'' associé à la condition de rayonnement de Silver Muller rentrante. Cette difficulté est localisée dans le calcul de la solution de l'équation de Riccati qui elle ne se fait pas en temps réel. Ainsi la synthese du contrôle optimal éliminant l'état adjoint permet de réaliser ce retournement du temps sans difficulté algorithmique.
RR-6985.pdf (615.2 Ko) Télécharger le fichier
inria-00401674 , version 1 (03-07-2009)
inria-00401674 , version 2 (03-07-2009)
inria-00401674 , version 3 (09-07-2009)
  • HAL Id : inria-00401674 , version 3
Luigi Manca, Jean-Paul Zolésio. Une approximation par technique d'optimisation pour les solutions harmoniques en électromagnétisme. [Research Report] RR-6985, INRIA. 2009. ⟨inria-00401674v3⟩
216 Consultations
135 Téléchargements
