L'algorithme EM et le Modèle de Mélanges de Gaussiennes Généralisées pour la Segmentation d'images. Application au contrôle des joints soudés par radiographie - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009
Dans cet article, nous proposons une méthode de segmentation d'images de radiographie des joints soudés basée sur les modèles de mélanges de distributions gaussiennes généralisées (GGMM). Les paramètres du mélange sont estimés par l'algorithme Espérance Maximisation (EM). Un critère de mesure d'uniformité de région est utilisé pour comparer les performances du modèle proposé par rapport au modèle de mélanges de distributions gaussiennes (GMM). Les résultats expérimentaux confirment l'efficacité du modèle proposé.
T09031_article.pdf (226.86 Ko) Télécharger le fichier
T0931_presentation.pdf (432.22 Ko) Télécharger le fichier
Format : Autre
inria-00430930 , version 1 (10-11-2009)
  • HAL Id : inria-00430930 , version 1
Nafaa Nacereddine, Salvatore Tabbone, Djemel Ziou, Latifa Hamami. L'algorithme EM et le Modèle de Mélanges de Gaussiennes Généralisées pour la Segmentation d'images. Application au contrôle des joints soudés par radiographie. Traitement et Analyse de l'Information : Méthodes et Applications - TAIMA 2009, Arts-Pi, May 2009, Hammamet, Tunisie. pp.217-222. ⟨inria-00430930⟩
376 Consultations
3600 Téléchargements
