Nonconvergence of the plain Newton-min algorithm for linear complementarity problems with a P-matrix - The full report. - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2012
The plain Newton-min algorithm to solve the linear complementarity problem (LCP for short) 0 ≤ x ⊥ (Mx+q) ≥ 0 can be viewed as a nonsmooth Newton algorithm without globalization technique to solve the system of piecewise linear equations min(x,Mx+q)=0, which is equivalent to the LCP. When M is an M-matrix of order n, the algorithm is known to converge in at most n iterations. We show in this paper that this result no longer holds when M is a P-matrix of order ≥ 3, since then the algorithm may cycle. P-matrices are interesting since they are those ensuring the existence and uniqueness of the solution to the LCP for an arbitrary q. Incidentally, convergence occurs for a P-matrix of order 1 or 2.
L'algorithme Newton-min, utilisé pour résoudre le problème de complémentarité linéaire (PCL) 0 ≤ x ⊥ (Mx+q) ≥ 0 peut être interprété comme un algorithme de Newton non lisse sans globalisation cherchant à résoudre le système d'équations linéaires par morceaux min(x,Mx+q)=0, qui est équivalent au PCL. Lorsque M est une M-matrice d'ordre n, on sait que l'algorithme converge en au plus n itérations. Nous montrons dans cet article que ce résultat ne tient plus lorsque M est une P-matrice d'ordre n ≥ 3 ; l'algorithme peut en effet cycler dans ce cas. On a toutefois la convergence de l'algorithme pour une P-matrice d'ordre 1 ou 2.
p.pdf (505.59 Ko) Télécharger le fichier
inria-00442293 , version 1 (19-12-2009)
inria-00442293 , version 2 (11-04-2010)
inria-00442293 , version 3 (27-09-2010)
inria-00442293 , version 4 (28-12-2010)
inria-00442293 , version 5 (17-12-2012)
Paternité
  • HAL Id : inria-00442293 , version 5
Ibtihel Ben Gharbia, Jean Charles Gilbert. Nonconvergence of the plain Newton-min algorithm for linear complementarity problems with a P-matrix - The full report.. [Research Report] RR-7160, INRIA. 2012, pp.19. ⟨inria-00442293v5⟩
355 Consultations
401 Téléchargements
