Un premier pas vers la réservation de bande passante dans les réseaux radio
Nous nous sommes intéressés au problème de réservation de bande passante dans les réseaux radio. Nous proposons une modélisation simple de la réutilisa- tion spatiale du canal. Cela conduit à une instance (simplifiée) du problème de sac-à-dos multidimensionel. Nous montrons ensuite que ce problème est NP-complet, même soumis à certaines restrictions, puis nous proposons une heuristique permettant d'obtenir une solution approchée.
