Fractal, Kilim, JAC : une expérience comparative - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2004
Cet article compare trois techniques pour la séparation des caractéristiques fonctionnelles et non-fonctionnelles des applications : Fractal, Kilim, et JAC. Les trois sont des frameworks du consortium ObjectWeb. Les deux premières sont dédiées à l'assemblage et la configuration de composants Java, tandis que JAC est un framework de programmation orientée aspect en Java. A travers l'étude d'un service distribué de partage de données selon l'algorithme de cohérence de K. Li & P. Hudak, nous montrons les similitudes et les différences entre les trois frameworks. Au delà de cet exemple, nous tentons de généraliser et proposons différents critères pour comparer les trois approches.
paper.pdf (111.07 Ko) Télécharger le fichier
inria-00489480 , version 1 (04-06-2010)
  • HAL Id : inria-00489480 , version 1
Frédéric Loiret, Lionel Seinturier, Eric Gressier-Soudan. Fractal, Kilim, JAC : une expérience comparative. 3ème Conférences Francophone sur les Composants Logiciels (JC'2004), Mar 2004, Lille, France. ⟨inria-00489480⟩
199 Consultations
407 Téléchargements
