Alignement d'ontologies basé sur des ressources complémentaires : Illustration sur le système TaxoMap - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue des Sciences et Technologies de l'Information - Série TSI : Technique et Science Informatiques Année : 2009
A lot of alignment systems providing mappings between the concepts of two ontologies rely on the use of background knowledge, represented most of the time by a third ontology. The common objective is to complement current matching techniques which exploit structure or features represented in ontology representation languages and which fail when ontologies are only hierarchies or weakly structured models. This paper has two parts. First, we present a state-of-the-art of research work using background knowledge. A common general scheme is first introduced followed by an analysis of works that differ by the kind of background knowledge they use. The second part is dedicated to TaxoMap. We present the use context and the general architecture of the system. Then, we describe the way WordNet is exploited in TaxoMap as support knowledge together with experimental results.
Pour identifier des mappings entre les concepts de deux ontologies, de nombreux travaux récents portent sur l'utilisation de connaissances complémentaires dites de ”background” ou de support, représentées sous la forme d'une 3ème ontologie. Leur objectif commun est de compléter les techniques classiques d'appariement qui exploitent la structure ou la richesse du langage de représentation des ontologies, et qui ne s'appliquent plus quand les ontologies à apparier sont faiblement structurées ou se limitent à de simples taxonomies. Cet article comporte deux parties. La première présente une étude de différents travaux utilisant des connaissances de support, en commençant par leur schéma général commun, suivi par une analyse des travaux en fonction du type de connaissance de support utilisée. Une seconde partie est consacrée au système d'alignement TaxoMap. Nous présentons le système et son contexte d'utilisation. Nous décrivons ensuite l'utilisation de WordNet comme connaissance de support ainsi que les résultats d'expérimentation obtenus.
Fichier non déposé
inria-00491166 , version 1 (10-06-2010)
  • HAL Id : inria-00491166 , version 1
Brigitte Safar, Chantal Reynaud. Alignement d'ontologies basé sur des ressources complémentaires : Illustration sur le système TaxoMap. Revue des Sciences et Technologies de l'Information - Série TSI : Technique et Science Informatiques, 2009, 28, pp.1211-1232. ⟨inria-00491166⟩
64 Consultations
0 Téléchargements
