implémentation fournie en module complémentaire de la bibliothèque de développement QccPack 3 . La version sans codage arithmétique a ´ eté préférée, l'autre ne fournissant pas des résultats corrects. Les résultats seront présentés sous les noms de SPIHT-PQW, SPIHT-OQW et SPIHT-QHI. Son implémentation diffère légèrement de celle fournie par Said et Pearlman disponible en version exécutable uniquement. Les taux de compressionàcompressionà haut débit (sans perte ou presque) son légèrement moins bons, mais quasiment identiquesàidentiquesà bas débit, p.13 ,
il ressort que SPIHT-QHI fournit presque toujours les meilleurs résultats ,
JPEG-LS, qui favorise l'encodage RLE, génère des trainées horizontales uniformes d'un pixel d'´ epaisseur. PQW réduit le nombre de niveaux de gris d'affichage et apporte donc un effet de tramage (transitions s` eches, contenu moins riche), 14 et 6.15) ,
mais plus atténué, avec OQW qui restreint le nombre des niveaux de gris en quantifiant la bande basse fréquences. Enfin, QHI a tendancè a produire des images comportant une palette de niveaux de gris (histogramme) beaucoup plus importante et mieux répartie ,
Encoding-interleaved hierarchical interpolation for lossless image compression, Signal Processing, vol.56, issue.3, pp.321-328, 1997. ,
DOI : 10.1016/S0165-1684(97)00034-0
Fuzzy logic-based matching pursuits for lossless predictive coding of still images. Fuzzy Systems, IEEE Transactions on, vol.10, issue.4, pp.473-483, 2002. ,
Three-dimensional lossless compression based on a separable generalized recursive interpolation, Proceedings of 3rd IEEE International Conference on Image Processing, pp.85-88, 1996. ,
DOI : 10.1109/ICIP.1996.559439
Lossless image compression by quantization feedback in a content-driven enhanced Laplacian pyramid, IEEE Transactions on Image Processing, vol.6, issue.6, pp.831-843, 1997. ,
DOI : 10.1109/83.585234
Near-lossless compression of coherent image data, Proceedings 2001 International Conference on Image Processing (Cat. No.01CH37205), pp.490-493, 2001. ,
DOI : 10.1109/ICIP.2001.958158
Modifying integer wavelet transforms for scalable near-lossless image coding, Visual Communications and Image Processing (VCIP) 2003, volume Proc. SPIE 5150, pp.1697-1708, 2003. ,
Reversible integer-to-integer mapping of n-point orthonormal block transforms, Signal Processing, vol.87, issue.5, pp.950-969, 2007. ,
The JPEG-2000 still image compression standard. Revision of the JPEG-2000 tutorial appeared in JPEG working group document WG1N1734, 2005. ,
Integer-to-integer shape adaptive wavelet transform for region of interest image coding, Proceedings of 2002 IEEE 10th Digital Signal Processing Workshop, 2002 and the 2nd Signal Processing Education Workshop., pp.94-97, 2002. ,
DOI : 10.1109/DSPWS.2002.1231083
Region of interest coding using partial-SPIHT, 2004 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, pp.657-60, 2004. ,
DOI : 10.1109/ICASSP.2004.1326630
A simple and efficient hierarchical image coder, Image Processing Proceedings., International Conference on, pp.658-661, 1997. ,
Discret cosine transform, IEEE Signal Processing Magazine, vol.14, issue.2, pp.24-41, 1974. ,
DOI : 10.1109/t-c.1974.223784
The Laplacian Pyramid as a Compact Image Code, IEEE Transactions on Communications, vol.31, issue.4, pp.532-540, 1983. ,
DOI : 10.1109/TCOM.1983.1095851
Arithmetic coding revealed -a guided tour from theory to praxis, 2007. ,
A row-action alternative to the em algorithm for maximizing likelihood in emission tomography, Medical Imaging IEEE Transactions on, vol.15, issue.5, pp.687-699, 1996. ,
Interleaved S+P pyramidal decomposition with refined prediction model, IEEE International Conference on Image Processing 2005, pp.750-753, 2005. ,
DOI : 10.1109/ICIP.2005.1530164
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00132112
Twavix : une solution basée-ondelettes (t+2d) pour le codage vidéo scalable Directional interpolation of sparsely sampled cone-beam ct sinogram data, Actes de la 10ème conférence sur la COmpression et la REprésentation des Signaux Audiovisuels Biomedical Imaging : Nano to Macro IEEE International Symposium on, pp.928-931, 2004. ,
Clustered reversible-klt for progressive lossy-to-lossless 3d image codingAssociation canadienne des radiologistes CAR. Normes de la CAR enmatì ere de compression irréversible pour l'imagerie numérique diagnostique en radiologie Biorthogonal bases of compactly supported wavelets, Medical Image Compression and Segmentation based on Statistical Inferences, pp.233-242485, 1990. ,
Lossless Compression of Volumetric Medical Images with Improved Three-Dimensional SPIHT Algorithm, ICIP 2005. IEEE International Conference on IEEE Pacific-Rim Symposium on Image and Video Technology (PSIVT'06), pp.57-63, 2000. ,
DOI : 10.1007/s10278-003-1736-x
The visible differences predictor : an algorithm for the assessment of image fidelity A visual model for optimizing the design of image processing algorithms, Digital images and human vision Proceedings. ICIP-94., IEEE International Conference, pp.179-20616, 1993. ,
Orthonormal bases of compactly supported wavelets, Communications on Pure and Applied Mathematics, vol.34, issue.7, pp.909-996, 1988. ,
DOI : 10.1002/cpa.3160410705
Color lar codec : A color image representation and compression scheme based on local resolution adjustment and self-extracting region representation. Circuits and Systems for Video Technology The RWHT+P for an improved lossless multiresolution coding, DBM06] Olivier Déforges EUSIPCO'06, pp.974-987, 1992. ,
A lossless compression algorithm based on predictive coding for volumetric medical datasets Lossless non-linear predictice coding of video data through context matching Vieyres. Towards a new tool for the evaluation of the quality of ultrasound compressed images, European Signal Processing Conference, EUSIPCO-05 The 5th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis (ISAS ?99)dSS08] Rafael A.P. dos Santos and Jacob Scharcanski. Lossless and near-lossless digital angiography coding using a two-stage motion compensation approach. Computerized Medical Imaging and Graphics, pp.42-491502, 1999. ,
State of the art concerning lossless medical image coding, Proceedings of the PRORISC IEEE Benelux Workshop on Circuits, Systems and Signal Processing, pp.129-136, 1997. ,
Successive refinement of information. Information Theory, IEEE Transactions on, vol.37, issue.2, pp.269-275, 1991. ,
High compression image coding using an adaptive morphological subband decomposition, Proceedings of the IEEE, pp.272-287, 1995. ,
DOI : 10.1109/5.364462
Contributions en compression d'images médicales 3D et d'images naturelles 2D, 2006. ,
Algebraic Reconstruction Techniques (ART) for three-dimensional electron microscopy and X-ray photography, Journal of Theoretical Biology, vol.29, issue.3, pp.471-481, 1970. ,
DOI : 10.1016/0022-5193(70)90109-8
Rank-order polynomial subband decomposition for medical image compression, Medical Imaging IEEE Transactions on, vol.19, issue.10, pp.1044-1052, 2000. ,
Vector quantization and signal compression, 1991. ,
DOI : 10.1007/978-1-4615-3626-0
Iterative methods for the three-dimensional reconstruction of an object from projections, Journal of Theoretical Biology, vol.36, issue.1, pp.105-117, 1972. ,
DOI : 10.1016/0022-5193(72)90180-4
Lossy compression of volumetric medical images with 3D dead-zone lattice vector quantization, annals of telecommunications - annales des t??l??communications, vol.22, issue.10, pp.5-6, 2009. ,
DOI : 10.1007/s12243-008-0079-5
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00558499
Run length encodings, IEEE Transactions on Information Theory IT-12, pp.399-401, 1966. ,
Despeckling of medical ultrasound images using data and rate adaptive lossy compression, IEEE Transactions on Medical Imaging, vol.24, issue.6, pp.743-754, 2005. ,
DOI : 10.1109/TMI.2005.847401
Scalable medical data compression and transmission using wavelet transform for telemedicine applications, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, vol.7, issue.1, pp.54-63, 2003. ,
DOI : 10.1109/TITB.2003.808499
Accelerated image reconstruction using ordered subsets of projection data, IEEE Transactions on Medical Imaging, vol.13, issue.4, pp.601-609, 1994. ,
DOI : 10.1109/42.363108
Iterative relaxation methods for image reconstruction, ACM 75 : Proceedings of the 1975 annual conference, pp.169-174, 1975. ,
e-MRI : MRI physics interactive tutorial. web site : http://www.imaios.com ,
IRM pasàpasà pas, cours interactif sur l'imagerie par résonance magnétique. site web ,
Three methods for reconstructing objects from x rays: A comparative study, Computer Graphics and Image Processing, vol.2, issue.2, pp.151-178, 1973. ,
DOI : 10.1016/0146-664X(73)90025-7
Embedded image coding using zeroblocks of subband/wavelet coefficients and context modeling, Data Compression Conference Proceedings. DCC 2001, pp.83-92, 2001. ,
A method for the construction of minimum-redundancy codes, Proceedings of the IRE, pp.1098-1101, 1952. ,
Embedded video coding using invertible motion compensated 3-D subband/wavelet filter bank, Signal Processing : Image Communication, pp.705-724, 2001. ,
DOI : 10.1016/S0923-5965(01)00002-9
Highly scalable and perceptually tuned embedded subband/wavelet image coding, Visual Communications and Image Processing 2002, pp.1153-1164, 2002. ,
DOI : 10.1117/12.453039
Lossless image compression via predictive coding of discrete radon projections Signal Processing : Image Communication Pan-canadian evaluation of irreversible compression ratios ( " lossy " compression) for development of national guidelines, Journal of Digital Imaging, vol.23, pp.313-324, 2008. ,
Hvs-based medical image compression Adaptive lossless image coding using least squares optimization with edge-look-ahead. Circuits and Systems II : Express Briefs A comparison of lossless compression methods for medical images. Computerized Medical Imaging and Graphics An algorithm for vector quantizer design A theoretical study of some maximum likelihood algorithms for emission and transmission tomography, [KOK + 98]LF97] J. Lubin and D. Fibush. Sarnoff JND vision model T1A1.5 Working Group Document #97-612, T1 Standards CommitteeLGT88] D. Le Gall and A. Tabatabai. Sub-band coding of digital images using symmetric short kernel filters and arithmetic coding techniques. In Acoustics, Speech, and Signal Processing International Conference on, pp.139-145751, 1980. ,
Shape-adaptive discrete wavelet transforms for arbitrarily shaped visual object coding. Circuits and Systems for Video Technology Optimization of wavelet decomposition for image compression and feature preservation, IEEE Transactions on Medical Imaging IEEE Transactions on, vol.10, issue.229, pp.725-7431141, 2000. ,
Managing the ct data explosion : Initial experiences of archiving volumetric datasets in a mini-pacs, [Llo82] S. Lloyd. Least squares quantization in pcm. Information Theory, pp.188-195129, 1982. ,
Edge-directed prediction for lossless compression of natural images, IEEE Transactions on Image Processing, vol.10, pp.813-817, 2001. ,
The use of psychophysical data and models in the analysis of display system performance, Digital images and human vision, pp.163-178, 1993. ,
A VISUAL DISCRIMINATION MODEL FOR IMAGING SYSTEM DESIGN AND EVALUATION ,
DOI : 10.1142/9789812831200_0010
Vision Models for Target Detection and Recognition A human vision system model for objective picture quality measurements. Broadcasting Convention, 1997. International Adaptive run-length/golomb-rice encoding of quantized generalized gaussian sources with unknown statistics, of Series on Information Display Data Compression Conference DCC 2006. Proceedings, pp.245-283, 1995. ,
Third Edition : The Sparse Way Quantizing for minimum distortion Information Theory Automatic quality control for wavelet-based compression of volumetric medical images using distortion-constrained adaptive vector quantization, Stéphane Mallat. A Wavelet Tour of Signal Processing, pp.7-12, 1960. ,
Wavelet-based lossless compression of coronary angiographic images, IEEE Transactions on Medical Imaging, vol.18, issue.3, pp.272-281, 1999. ,
DOI : 10.1109/42.764904
Wavelet based embedded image coding using unified zeroblock-zero-tree approach. Acoustics, Speech and Signal Processing Lossless coding of still images using minimum-rate predictors Lossless coding using variable block-size adaptive prediction optimized for each image TMW -a New Method for Lossless Image Compression Extending tmw for near lossless compression of greyscale images Glicbawls -grey level image compression by adaptive weighted least squares Lossy to lossless object-based coding of 3-d mri data Three-dimensional encoding/two-dimensional decoding of medical data, IEEE International Conference on Image Processing Proceedings. 2000 International Conference onMOUI05] Ichiro Matsuda, Nau Ozaki, Yuji Umezu, and Susumu Itoh 13th European Signal Processing Conference International Picture Coding Symposium PCS97, sept Data Compression Conference DCC '98. Proceedings Proc. Data Compression ConferenceMYRP07] Byungjun Min, Sook Yoon, Jungjin Ra, and Dong Sun Park. Enhanced renormalization algorithm in mq-coder of jpeg2000. Information Technology Convergence ISITC 2007. International Symposium on, pp.132-135, 1997. ,
Interframe coding of magnetic resonance images Shifting storage requirements due to modality changes in six years of pacs Pacs storage requirementsinfluence of changes in imaging modalities Interleaved s+p scalable coding with inter-coefficient classification methods Efficient, low-complexity image coding with a set-partitioning embedded block coder. Circuits and Systems for Video Technology Subband/transform coding using filter bank designs based on time domain aliasing cancellation An overview of the basic principles of the q-coder adaptive binary arithmetic coder, Compression of Biomedical Images and Signals The 24th International EuroPACS Conference Proc. 16th European Signal Processing Conference Acoustics, Speech, and Signal Processing, IEEE International Conference on ICASSP '87PPT + 03] M. Penedo, W.A. Pearlman, P.G. Tahoces, M. Souto, and J.J. Vidal. Region-based wavelet coding methods for digital mammography, pp.639-647, 1987. ,
HVS scheme for DICOM image compression: Design and comparative performance evaluation, Transform coding techniques for lossy hyperspectral data compression. Geoscience and Remote Sensing, pp.128-135, 2007. ,
DOI : 10.1016/j.ejrad.2007.01.004
State-of-the-art techniques for lossless compression of 3D medical image sets, Computerized Medical Imaging and Graphics, vol.25, issue.2, pp.173-185, 2001. ,
DOI : 10.1016/S0895-6111(00)00046-X
Reversible 3-D decorrelation of medical images Reversible intraframe compression of medical images, Medical Imaging IEEE Transactions on Medical Imaging IEEE Transactions on, vol.264, issue.74, pp.413-420328, 1988. ,
The JPEG 2000 still image compression standard A mathematical theory of communication Embedded image coding using zerotrees of wavelet coefficients, 76.pdf. [SCE01] Athanassios Skodras, Charilaos Chritopolos, and Touradj EbrahimiSMB + 03] P. Schelkens, A. Munteanu, J. Barbarien, M. Galca, X. Giro-Nieto, and J. Cornelis. Wavelet coding of volumetric medical datasets. Medical Imaging, pp.36-58379, 1948. ,
Reversible image compression via multiresolution representation and predictive coding [SP96a] A. Said and W.A. Pearlman. An image multiresolution representation for lossless and lossy compression A new, fast, and efficient image codec based on set partitioning in hierarchical trees. Circuits and Systems for Video Technology, Visual Communications and Image Processing, number 2094 in SPIE, pp.664-6741303, 1993. ,
Contextual encoding in uniform and adaptive mesh-based lossless compression of mr images. Medical Imaging Maximum likelihood reconstruction for emission tomography Subset-dependent relaxation in block-iterative algorithms for image reconstruction in emission tomography, SPIE Visual Communications and Image Processing '97Swe96] W. Sweldens. Wavelets and the lifting scheme : A 5 minute tourTau00] D. Taubman. High performance scalable image compression with ebcot. Image Processing, pp.25-371199, 1982. ,
JPEG2000 : Image Compression Fundamentals, Standards and Practice, 2001. ,
DOI : 10.1007/978-1-4615-0799-4
Low-complexity hierarchical lapped transform for lossy-to-lossless image coding in JPEG XR / HD Photo, Applications of Digital Image Processing XXXI, pp.70730-70731, 2008. ,
Texture matching method for lossless image coding. Systems, Signals and Image Processing, 6th EURASIP Conference focused on Speech and Image Processing, Multimedia Communications and Services. 14th International Workshop on, pp.130-132, 2007. ,
DOI : 10.1109/iwssip.2007.4381170
A new simple context lossless image coding algorithm based on adaptive context arithmetic coder. Systems, Signals and Image Processing, 15th International Conference on, pp.45-48, 2008. ,
Exploiting interframe redundancies in the lossless compression of 3D medical images, Proceedings DCC 2000. Data Compression Conference, pp.521-527, 1999. ,
DOI : 10.1109/DCC.2000.838222
Motion compensated 2d+t wavelet analysis for low rate fgs video compression, of the International Thyrrhenian workshop on digital communications, 2002. ,
Near-lossless image compression by combining wavelets and calic, Signals, Systems & Computers Conference Record of the Thirty-First Asilomar Conference on, pp.1427-1431, 1997. ,
Image Quality Assessment: From Error Visibility to Structural Similarity, IEEE Transactions on Image Processing, vol.13, issue.4, pp.600-612, 2004. ,
DOI : 10.1109/TIP.2003.819861
URL : http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.11.2477
Improved mc-ezbc with quarter-pixel motion vectors ,
New encoding of 8x8 dct to make h.264 lossless, Circuits and Systems APCCAS 2006. IEEE Asia Pacific Conference on, pp.780-783, 2006. ,
Perceptual Image Coding Based on a Maximum of Minimal Structural Similarity Criterion, 2007 IEEE International Conference on Image Processing, pp.121-124, 2007. ,
DOI : 10.1109/ICIP.2007.4379107
Context-based, adaptive, lossless image coding, IEEE Transactions on Communications, vol.45, issue.4, pp.437-444, 1997. ,
DOI : 10.1109/26.585919
Wavelet coding of volumetric medical images for high throughput and operability, Medical Imaging IEEE Transactions on, vol.24, issue.6, pp.719-727, 2005. ,
Multiscale structural similarity for image quality assessment. Signals, Systems and Computers, Conference Record of the Thirty-Seventh Asilomar Conference on, pp.1398-1402, 2003. ,
LOCO-I: a low complexity, context-based, lossless image compression algorithm, Proceedings of Data Compression Conference, DCC '96, 1996. ,
DOI : 10.1109/DCC.1996.488319
The LOCO-I lossless image compression algorithm: principles and standardization into JPEG-LS, IEEE Transactions on Image Processing, vol.9, issue.8, pp.1309-1324, 2000. ,
DOI : 10.1109/83.855427
Medical image compression by discrete cosine transform spectral similarity strategy, Information Technology in Biomedicine IEEE Transactions on, vol.5, issue.3, pp.236-243, 2001. ,
Lossy to lossless image compression based on reversible integer dct, ICIP08, pp.1037-1040, 2008. ,
Progressive coding of medical volumetric data using three-dimensional integer wavelet packet transform. Multimedia Signal Processing, IEEE, pp.553-558, 1998. ,
A weighted least squares method for adaptive prediction in lossless image compression, Picture Coding Symposium, pp.489-493, 2003. ,
A universal algorithm for sequential data compression. Information Theory, IEEE Transactions on, vol.23, issue.3, pp.337-343, 1977. ,
